Concepto: componentes 2D para definiciones de símbolo y objetos de complemento
Al presentar dibujos en encuadres de línea oculta, la geometría 3D de símbolos y objetos de complemento no siempre proporciona la apariencia deseada; las líneas de faceta del objeto pueden aparecer equivocadas, o el nivel de detalle puede ser inadecuado para la escala o la vista siendo mostrada. En Vectorworks puede crear componentes bidimensionales para definiciones de símbolo y objetos de complemento, los cuales puede mostrar en encuadres renderizados con línea oculta. Consulte el tema afín, Creación de componentes 2D para las definiciones de símbolo y los objetos de complemento.
Presentar componentes 2D debe ser seleccionado para el encuadre; de lo contrario, solo componentes 3D son presentados. Los componentes 2D solo están visibles en encuadres con renderizado de línea oculta configurados a una vista 3D en proyección ortogonal.
Componentes 2D están disponibles para vistas que son normales para un símbolo o una instancia de complemento en el dibujo (es decir, las vistas son perpendiculares a la cara del objeto, de la misma manera como se vería en una elevación). Esto es el equivalente de la vista 2D que es generalmente mostrada en vista superior/plano. Componentes de plano de corte también pueden ser creados para encuadres de sección, si es necesario. Algunas definiciones de símbolo y objetos de complemento automáticamente proporcionan componentes 2D que pueden ser personalizados. Para otros objetos, puede crear componentes 2D según sea necesario.
Componentes 2D de objeto de complemento que no son personalizados o creados por el usuario no pueden ser actualizados automáticamente para coincidir con cambios al objeto de complemento. Siga las instrucciones para eliminar los componentes en el tema Eliminación de componentes 2D de objetos de complemento dados por el usuario. Componentes 2D generados por complemento no se actualizan automáticamente si el objeto es editado.
Como ejemplo, esta definición de símbolo de accesorio de plomería incluye los seis posibles componentes 2D para ser mostrada en cualquier vista normal, como también tres posibles componentes en vistas de plano de corte.
El ángulo en que objetos son vistos en el encuadre determina qué componente es mostrado. Componentes 2D se muestran para objetos posicionados normales a la cámara. Componentes 3D se muestran para objetos posicionados en un ángulo a la cámara.
Si aparecen componentes bidimensionales en el encuadre en un orden de apilamiento incorrecto para la vista en cuestión, puede reubicarlos para verlos correctamente. Siga las instrucciones del caso en el tema Relocating 2D components of symbol definitions and plug-in objects.
Además de tener presente la apariencia de vista normal, puede diseñar los componentes bidimensionales en tres grados de detalle distintos, adecuados para la visualización en escalas diferentes. Siga las instrucciones del caso en el tema Personalización de los grados de detalle de los componentes 2D y 3D de definiciones de símbolo y de objetos de complemento.
Puede mostrar simultáneamente los componentes bidimensionales y tridimensionales de una definición de símbolo en un encuadre. Para ello, siga las instrucciones en el tema Presentación de los componentes 2D y 3D de una definición de símbolo en un encuadre.
